Originalmente inviato da liftbag Grazie!
Puoi confermarmi che nei blade grips lo spazio per alloggiare le pale è diminuito?
C'è la vite con testa a brugola che sporge molto e pale come le 205 Align in carbonio non entrano a sufficienza per poter essere bloccate dalla vite.
Per la verità, quasi tutte le pale che ho, eccetto quelle in plastica, ho dovuto ritoccarle un pochino per poterle usare |
Allora la testa è del 255 Ed ha 4,6mm di luce Sulla manina per far entrare la pala, mentre su quella originale sono 3,4mm quindi dovrò aggiunger delle rodelle.
Problemi di spazio dalla radice alla testa della brugola non ne vedo.. Anzi ne avanza parecchio
