Vecchio 12 maggio 06, 07:52   #5 (permalink)  Top
hienstrider
L'avatar di hienstrider
Data registr.: 16-12-2005
Residenza: Priverno (Latina)
Immagini: 1
nor - avcs
La radio non va MAI spenta quando il modello è acceso, sia che esso sia in volo o a terra.Prima ho dimenticato di dire che il 401 va sempre acceso in avcs, dopodichè lo si può lasciare così oppure passare in normal senza spegnere la radio(passando ad esempio da nor a st1 con il valore gyro settato al di sotto del 50%). Se lo si accende per sbaglio in normal, bisogna spegnere e poi riaccendere rx e tx (la tx va sempre accesa per prima, mentre l'rx va sempre spenta per prima).Ora che ci penso, se setti l'avcs nella modalità nor della radio e normal in st1, sarai sempre costretto ad accendere in avcs, perchè se la tua radio come la mia, viene accesa in st1 etc, va in allarme.Quindi così si è costretti ad accenderla per forza in avcs e non ci si sbaglia.
hienstrider non è collegato   Rispondi citando
