Piccola domanda... uso un GP780 con un servo logictech 6100, ieri rifacendo i limiti sul mio 600 mi sono accorto che dalla parte sinistra, ovvero verso la scatola con gli ingranaggi conici non arrivo a toccare il fine corsa.... ma da solo il servo si ferma prima... in pratica mi manca circa 1 cm alla fine dell'alberino...
Per chiarire meglio..... ho tutti i leveraggi e la squadretta in ordine ... con il servo resettato e quindi al centro la squadretta e' a 90 gradi con il servo e i leveraggi portano i palini paralleli e sulla stessa linea.... il limite di destra e' perfetto ma quello di sinistra no.... il movimento che il gyro fa fare al servo si ferma da solo prima del limite fisico dell'alberino.... non ci sono inpuntamenti..... l'uniball sulla squadretta servo e' a circa 8mm dal centro....
Vi risulta? avete mai verificato questa specie di difetto??
Rino
