Vecchio 15 gennaio 11, 11:32   #820 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da scoppio975 Visualizza messaggio
Salve a tutti prima di tutto e complimenti a Franco per l'ottimo lavoro svolto!!!
Volevo crearmi il mio alimentatore e me ne sono procurato uno, dato che non sono riuscito a trovare la pista che dai 5v porta al microprocessore ho provato a caricare direttamente la 12v e ho riscontrato che:
se metto a massa il cavo verde e do carico sulla 12v l'ali va in blocco;
se invece prima metto il carico sulla 12v poi metto a massa il verde funziona bene sono riuscito a collegare 2 lampadine da 50 watt e un carichino a 5 amp e l'ho tenuto acceso per circa 20 minuti senza nessun problema.
L'unico neo è la tensione che senza carico è intorno ai 11,60 volt e scende ai 10,20 con il carico.
Si può fare qualcosa??
Le prove come le hai condotte?
Hai prima rimontato il circuito nel proprio contenitore?
