Originalmente inviato da joebrownag Intanto grazie sempre per le risposte ma soprattutto della pazienza.
Secondo i miei calcoli i costi con:
l' 1#A da hobby wing (fino ad ora il più economico non sapendo le spese di freakware)
la dx6i nuova a 125 (di meno forse se si trova)
300 euro senza contare che ci devo mettere la ricevente AR6100 che sempre da hobby wing viene 23 euro però nuova
Mi può salvare una dx6i usata a poco, molto poco.
Domani chiamo il mio negoziante e vedo se mi trova una dx6i usata altrimenti non so dove cercarla.
ps che differenza c' è tra l' AR6100 microlite e il normale? Io quale dovrei prendere per l' 1#A?
pps naturalmente per usare la dx6i con il walkera 5#8 ho bisogno di un' altre ricevente, giusto? |
la AR6100 è a un modulo solo ma va più che bene per l'1#A (la metti davanti al posto della sua, c'è già il biadesivo bell'e pronto)
la AR6200 è a doppio modulo, quindi va meglio su elicotteri dove hai spazio sui lati (metti un modulo per lato) cosa che non è sull' 1#A
è chiaro che se prendi la dx6i insieme alla AR6200, risparmi un bel po', perché
125 + 69 = 194 euro
comprate insieme = 165-169 euro
se trovi una dx6i usata (mode2, mi raccomando) sui 80-90 euro, e una AR6100 sui 20, diciamo radio+rx a non oltre 120 euro, ok
se e quando la rivendi, ci perdi meno se non nulla
se invece la terrai, l'avrai pagata il giusto
se non trovi, lunedi mandiamo una mail in UK, sentiamo il prezzo e la disponibilità per un usato
per il 5#8, penso che tu non possa usare altro che una qualunque radio walkera, perché tutti i 4 canali hanno molte funzioni integrate nella ricevente-centralina (detta 4-in-1 o 5-in-1) quindi non separabili
invece un modello 6 canali con ricevente separata ha:
AILE
ELEV
THRO
RUDD
GYRO
PITCH
p.s. quando ti arriva il modello, NON staccare i cavi dalla rx prima che ti dica come fare (oppure semplicemente vedrai che sulla rx trovi il nome dei vari canali, basta che tu segni a che canale corrispondono i vari cavi, altrimenti poi devi aprire le fascette ed è un peccato, oltre che una perdita di tempo)
sulla rx originale che trovi sull' 1#A, una RX-2806 trovi, dall'alto verso il basso (ma è capovolta)
BATT
AUX2 (c'è il gyro gain)
AUX1 (c'è il Pitch)
GEAR (vuoto)
RUDD
THRO
AILE
ELEV
che vanno, sulla rx della Spektrum (a sin. i canali Walkera, a destra quelli Spektrum):
ELEV va su ELEV (3a posizione dal basso)
AILE va su AILE (2a posizione dal basso)
THRO va su THRO (1a posizione dal basso)
RUDD va su RUDD (4a posizione dal basso)
GEAR (vuoto)
AUX1 va su GEAR (5a posizione dal basso)
AUX2 va su AUX1 (6a e ultima posizione dal basso)
