Originalmente inviato da darj59 non fate casini....
se anche si alimenta la ricevente con due regolatori la tensione rimane la stessa, non diventa 12 perche è in parallelo mica in serie, ma cè sempre un ma di mezzo....
Il fatto è che i due regolatori potrebbero fornire 2 tensioni diverse , di poco ma diverse, e questo non va bene ...
quindi ... dai regolatori escono 3 fili , nero, rosso e quello del segnale, prendi un regolatore e isola il rosso, poi colleghi nero con nero e segnale con segnale
ottieni un connettore con 2 fili neri collegati tra loro, due fili del segnale collegati tra loro e 1 solo filo rosso, il suddetto connettore va alla ricevente ! |
E' quello che diceva Kikki..... ma io non ho mai pensato ad una corrente doppia.
Piu che altro pensavo al bec... che magari si incasina...
cmq ok, via un rosso....e tutti gli altri insieme.
