grazie per l'interesse... ma volevo dirvi che ho risolto il problema del cambio frequenza sulla centralina g3 in pratica sbagliavo perche' io accendevo la ricevente prima di mandare la nuova frequenza mentre si deve accendere soltanto appena viene richiesto dal trasmettitore e cioe' nel momento che comincia a trasmettere la nuova frequenza...
cosi' facendo tutto funziona nella maniera corretta... cmq la radio e' italiana infatti adesso contatto radiosistemi per le istruzioni in italiano...per tutti, la giusta procedura e' la seguente: accendi il trasmettitore vai sulla videata frequenze e id , ovviamente imposti il codice id della ricevente poi richiami la videata delle varie frequenze imposti la frequenza chi ti interessa,... poi cominci a trasmetterla al ricevitore in questo momento la radio ti chiedera' di accendere la ricevente ...e' importante farlo soltanto in questa fase .... si sentira' un piccolo movimento del servo collegata al ch 1 per sicurezza rifai il procedimento un paio di volte ... pressando il tasto retry ... pressi end quando la procedura e' finita... e la radio stessa ti chiedera' se desideri andare in modalita' "trasmissione"... tipo quando accendi...
cosi' facendo vedrete che tutto funziona nella maniera corretta.... saluti a tutti
