Originalmente inviato da bandit Ecco l'adattatore per il carrello del T-REX in realtà può servire anche come supporto per batterie non standard evitando di fare il foro passante per la corona dentata ma solo uno scarico. Pensavo di realizzarlo in PVC da 3mm
L'adattatore si aggancia con 4 vitine m3 che vanno nei fori originali ed il carrello si aggancia all'adattatore con le viti che danno nel kit.
Sulla parte anteriore si incolla il solito velcro oppure si può attaccare il porta batterie originale opportunamente tagliato.
Se avete idee prima che lo costruisca ... fatemi sapere ... ![:mellow:](/forum/images/smilies/mellow.gif) |
Invece di prevedere il portabatterie sull'adattatore, sotto gli archetti fissa un ritaglio di plastica del tipo fornito in alcune confezioni di prodotti di tecnologia domestica del tipo di quella che costituisce la confezione delle canopy del 120SR, credo sia policarbonato.
La fissi utilizzando le viti che bloccano gli archetti.
Il mio portabatterie (i miei, ne ho fatte parecchie versioni) proviene dalla confezione di un telecomando universale e l'ho scelta perché di buon spessore.
La ritagli in modo da proseguire un po' anche verso prua.
Poi velcro adesivo ed avrai un portabatterie adatto sia alle E-flite equipaggiate con velcro, sia a lipo pesanti tipo Raiden che vanno montate sotto il main gear per conservare il baricentro
