Allora appena tornato la prima cosa che ho fatto è accendere il foglio. Per fortuna ho trovato un vecchio carica palmare della sony che esce a 5V ...
Sulle istruzioni c'è scritto che assorbe 50mA. Per adesso l'ho solo acceso. Quello che ho notato è che l'inverter ronza un po' ... ma non credo sia un problema. Sicuramente metto un interruttore per la retroilluminazione, sia per risparmiare le batterie sia per non interferire con la trasmittente.
