Ciao a tutti la scorsa settimana ho acquistato in una fiera un elicottero da 3,5 canali identico a questo cambiano solo i loghi
http://www.chinatopwin.com/photo/4e2...-with-gyro.jpg
con queste caratteristiche:
batteria: 3,7 1000mAh Lithium polymer battery power
altezza volo: 20 metri
main Wng diameter 33.3cm
Fusolage lenght 39cm
Fuslage height 19.3cm
gyriscope built-in
l'elicottero vola benissimo, ma passiamo al mio problema dopo una settimana si è rotto il caricabatterie,
i valori indicati sul caricabbaterie sono:
output:3,7 volt 650mah
ho letto da qualche parte che queste batterie vanno caricate al voltaggio esatto infatti la batteria è 3,7 e il caricatore è 3,7,
volevo sapere se questo caricatore va bene, e perchè a una cella ha 4,2 volt
BaroneRosso.it - Articoli modellismo - Caricabatterie per Litio Polimery
in oltre un altra domanda, che significa che l'elicottero ha 3,5 canali, io sapevo che esistevano 2 canali, 3 ,4 5, ecc. ma mezzi canali come questo 3,5 che significa?
grazie a tutti
