Discussione: micro bipie in depron
Vecchio 14 gennaio 11, 00:49   #104 (permalink)  Top
lospietato
L'avatar di lospietato
Data registr.: 22-10-2001
Residenza: (SS)
Originalmente inviato da Mycol Visualizza messaggio
65cm e non più di 250gr? stai scherzando vero? non ci riuscirò mai.. io costruisco mattoni volanti non legiadre pulzelle.. ok ci provo.. ti terrò informato..
... salve (...complimenti ad Aereo74 per il suo modello bellissimo)
... nei 250 g ci si può stare se interessa qualche dato io ho fatto il modello originale da 62 cm di apertura alare con fusolera a tavoletta tutto con depron da 3 mm... era la versione di collaudo e finito stava sui 200 grammi circa (motore da cdrom e due soli servi timone fisso e alettoni solo nell ala di sotto)
Ora me lo sono rifatto sempre stessa misura ma questa volta con depron da 6 mm per le ali e supporti alari, le fiancate della fusoliera in depron da 3 mm...
al peso ho notato che non cambia poi così di molto per adesso a fusoliera nuda sto a 74 grammi contro i 65 del modello di collaudo (che però aveva i rinforzi in bambu)
lospietato non è collegato   Rispondi citando
