Vecchio 11 maggio 06, 18:28   #16 (permalink)  Top
biv2533
Sospeso
Data registr.: 20-09-2005
Originalmente inviato da FrancoC.
Mi quoto perché in tutto questo "bailamme" di risposte non riesco a capire dove ho sbagliato.
Se qualcuno me lo potesse spiegare in maniera più chiara .......
Sono super di corsa, in linea di massima questo e' il ragionamento corretto:
le frequenze in uso le antenne dovrebbero essere ad un quarto d'onda per funzionare decentemente, ma non lo e' nessuna.
Quindi circa 1,041 metri per i 72Mhz, 1,875 metri per i 40 MHz, e 2,14 metri per i 35 Mhz.
Stessa cosa dicasi per la lunghezza delle riceventi.
In conclusione la lunghezza degli stili delle trasmittenti e dei fili delle riceventi, e' pseudo casuale, o comunque molto simile a quello che servirebbe nella pratica, ma non di fondamentale importanza.
Chiaro che con uno stilo da 10 cm, la portata e l'efficenza del radiocomando risultano fortemente compromessi.
Se non hai capito con piu' calma vedo ti esprmiermi meglio, ora devo scappareeeeee.
biv2533 non è collegato   Rispondi citando
