Originalmente inviato da alfredo8989 sono tornato sono stato impegnato
cmq ho grande difficolta' a misurare il passo con il goniometro
non ci riesco completamente
scusatemi
allora ecco la procedura che eseguo
metto le pale una rivolta verso la coda e una verso il muso, metto una pala difronte a me e posiziono il goniometro il problema è dove ????
il goniometro lo devo allineare con la coda giusto ??
ma come faccio ?
il goniometro è piccolo e non è grande quanto l'elicottero
quindi se posiziono il goniometro nella pala
il goniometro finisce prima che arriva la coda e quindi non posso tenere il goniometro stabile e parallelo alla coda. :
la prima misura l'avro' fatto a cavolo.... |
fai una striscia sul muro dietro il modello, con un pezzo di nastro che non stacchi l'intonaco !!!
quella sarà la tua flybar orizzontale !!!
il tubo di coda che sia parallelo a tale striscia...
non ti serve la precisione al decimo di grado (che neppure gli strumenti da 30 euro ti danno, cmq)
serve un "riferimento", sapere se alla tale posizione dello stick del gas (e quindi di collettivo) hai 0° o +5°...
se in realtà sono +0,5° o -1° poco importa, se la misura è eseguita con gli stessi strumenti e la stessa modalità, i valori saranno comunque scalari tra loro, e coerenti, ed è quello che ci serve...
