Vecchio 11 maggio 06, 17:28   #7 (permalink)  Top
marcoe_wap
Data registr.: 02-01-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da rino
Ricevuto oggi gyro 240futaba acquistato da Flyraptor (preciso e puntuale), con un problemino: Le istruzioni SOLO IN GIAPPONESE!!!!
Posseggo un Trex e sono un principiante, vi chiedo aiuto nel fare un disegno, un allegato del gyro stesso con le regolazioni possibili, come inserire l'avcs, essendoci l'indicazione on e off cosa stanno a indicare, se acceso il gyro o se inserito l'avcs etc.etc.
Grazie in anticipo!
Rino
ciao, io uso lo stesso gyro. ecco il senso dei comandi (molto semplificato):
1 - si regola solo agendo con il cacciavitino nero sui due interrutori e sulla vite della sensibilita.
2 - l'interrutore AVCS regola l'heading hold (on e' acceso, off è spento)
3 - l'interrutore di fianco regola il verso (che non è lo stesso del canale della radio)
4 - la vitina con i numeri intorno regola la sensibilità.
ora prova ad attaccarlo in questo modo:
1- AVCS off e sensibilità sul 50% (il REV ignoralo)
dai gas fino a poco prima che l'eli si alzi e prova ad agire sul radiocomando muovendo lo stick che controlla il giroscopio. dipende da come guidi, io guardo la testa (se muovo lo stick a destra la testa dell'eli si sposta vs destra); se vedi che l'eli reagisce al contrario metti il reverse SUL CANALE DEL RADIOCOMANDO che controlla il servo di coda (non toccare il giroscopio)
una volta a posto questo, prova ad alzare du qualche cm l'elicottero e:
1- se appena alzato sbacchetta a dx e sx allora SPOSTA IL REV del GYRO sull'altra posizione
2 - se si alza quasi fermo allora è tutto OK.
UNA VOLTA SETTATO PUOI METTERE L'AVCS SU ON e svolazzare allegramente.
spero di esser stato chiaro
marcoe_wap non è collegato   Rispondi citando
