allora come si calcola la larghezza non lo so....
io come al solito sono andato ad occhio: 6cm, e mi pare che vada benissimo, in acqua lo scarpone affonda nei pressi del dente di 7-8mm, praticamente nulla
per la distanza aereo/galleggianti come sopra
non credo ci sia un rapporto ben preciso, l'unica cosa credo che sia da tener conto è l'elica!!!! per esempio sul bat derpon la distanza è di 15cm, ma è una misura uscita per caso.. io ho utilizzato il vecchio carrello dove c'erano le ruote, tolte le ruote, messi gli scarponi.
Importante è però il parallelismo aereo/galleggianti, precisamente parte superiore galeggianti (quella piatta) l'ala, non di deve essere indicenza tra i due.
