La prima volta ho provato anch'io a rinforzare con qualcosa di metallo..
D'altra parte si rompe quasi sempre nello stesso punto, il pernetto anteriore.
Però facevo l'errore di scaldare la plastica attorno al rinforzo credendo che ricoprendo il metallo potesse bastare, e comunque la plastica non aderisce perfettamente al metallo.
In realtà succede che quando si tenta di "saldare" due pezzi rotti si fonde solo la parte superficiale e all'interno rimane la rottura.
Così basta un niente e si rompe ugualmente.
Invece bisogna avere un saldatore a bassa potenza (circa 10W) e mano ferma, leggera ma decisa. Praticamente un'operazione chirurgica.
Si deve insistere finchè anche il "nocciolo" fonde (ma senza distruggerlo) aggiungendo pezzi di plastica e rifondendoli insieme.
E' più difficile a dirsi, ma in effetti, le prime volte, anche a farsi.
Appena capito il trucco si fanno saldature perfette, e durature!
Se non si ha un saldatore a bassa potenza si può usare un diodo in serie.
Il mio carrello tiene perfettamente, il ricambio che ho comprato d'impulso sta ancora nel cellophane da mesi.
ecco la foto:
http://www.baronerosso.it/forum/atta...r-carrello.jpg
