Originalmente inviato da sportpalio chiarissimi!!
sì, il venturi è aperto di circa 2mm. il fatto che penso proprio sia il minimo grasso è che mentre cala, se apro il venturi con il trim,facendo così entrare più aria, riprende vigore, quindi dovro' provare a smagrire il minimo provando con il metodo che mi consigli! (molto interessante il fatto di capire le reazioni del minimo mettendo in piedi il modello, per il fatto che ho pensato più volte a come intervenire sul minimo a motore acceso senza tranciarmi un dito...
se ci sono altri "trucchi" dai veterani, ben vengano!!! |
Un cacciavite mooolto lungo
