Risolto! In pratica dato che si erano rotti i perni in plastica che fissavano il rotore superiore, li avevo sostituiti con dei segmenti di ago. Il problema era che per farlo avevo fuso l'asta in plastica, e questa faceva attrito con la testa del rotore. Di conseguenza era rallentata ed anche la flybar lo era, cosi andava per conto suo. Ora ho limato via la parte fusa ed è tutto ok!
Grazie della risposta Squalo!
