Il progetto è in pausa/bloccato.
Adesso riparto da 0 usando profilati in alluminio
Dato che il solo ricevere preventivi per pezzi fresati sono un miraggio d'avere
e i pochi che sono arrivati erano a prezzi disumani
Quindi tra poco riparto realizzando sempre la stessa struttura int 1400x800
ma usando profilati in alluminio.
Ho scelto il:
45x90 per Supporto guide Y
45x180 per le fiancate posteriori e anteriori e
45x135 per la trazione ponte tutto il materiale girando sul web
l' ho trovato a prezzi umani da cnc store a presto vi inviero foto
Della nuova realizzazione
ovviamente il banco di supporto resta identico :O
Intanto se qualcuno di voi esegue traglio ad Acqua o Plasma
l' unico pezzo che farò realizzare e quello delle spalle per adesso
preventivato sui 120 + Iva + Spedizione a spalla tagliato ad acqua
con materiale alluminio da 20mm
Ma mi starebbe bene anche acciaio C40 15mm se qualcuo fa questo
lavoro anche tagliato a cnc sulla mia non entrano serve almeno
un' area da 60x50cm quindi se qualcuno vuole realizzarmi le spalle
ovviamente a meno di quanto postato mi mandi un pm cosi ci accordiamo
