Vecchio 13 gennaio 11, 15:23   #12 (permalink)  Top
Simotraxx
Data registr.: 01-01-2011
Originalmente inviato da magu Visualizza messaggio
Le cause che possono portare una candela abruciarsi possono essere diverse, alcune di queste possono essere; candela troppo calda, carburazione troppo magra.... da verificare se di passaggio o di massimo, scarico troppo corto.
Nel tuo caso credo che la candela sia troppo calda, per quella cilindrata userei almeno una 6 - 7 , e comunque verifica la carburazione forse magra per la gradazione 4 lo testimonia il fatto che il filamento come tu scrivi "si contorce".
Il capottamento del modello comporta uno smagrimento causa la difficoltà di alimentazione quindi la probabile bruciatura della candela.
ma quindi le candele più il grado è alto è più sono fredde giusto ??
la scala va da 1 a 10 ??
Simotraxx non è collegato   Rispondi citando
