Ciao claudio grazie dell intervento
si avevo fatto delle prove con dei motori che avevo intezione di mettere , forse hai ragione procediamo un po alla volta.
1) Modello da motorizzare : SkyCarver tuttala dovrebbe essere simile allo Swift II
non ho trovato una sheda tecnica ma dovrebbe avere 80 cm di apertura alare
2) Peso non saprei (appena mi arriva ve lo posso dire)
3) la casa madre nel kit combo ha messo come motore (io ho comprato solo il Tuttala)
modello :Hacker A20-34 S EVO
con queste caratteristiche :
Powerange max. 100W (15 sec.)
Idle corrente @ 8,4 V 0,75 A
Resistenza (Ri) 0.147 Ohm
RPM / Volt (kV) 1.500 U/min-1
Peso 29g
Diametro 28 millimetri
Lunghezza 24 millimetri
raccomandazioni. Speedcontroler 4A a 7A Brushless
raccomandazioni. Tempismo 20 ° - 25 °
Diametro dell'albero 3 millimetri
Come cliente affezionato vorrei prenderne uno simile da Hk ma non so quale....
idem per le lipo
Batterie : lipo 3 s 800 mah
Capacità [mAh] 800
Tensione nominale [V] 12,6
Costante max. / Burts [A] 24 / 40
Peso ca .. [G] 78
Dimensioni ca. (L x W x H) [mm] 57 x 29,5 x 24
che ne dite???
Allego foto del Tuttala
Ringrazio anticipatamente
