Le cause che possono portare una candela abruciarsi possono essere diverse, alcune di queste possono essere; candela troppo calda, carburazione troppo magra.... da verificare se di passaggio o di massimo, scarico troppo corto.
Nel tuo caso credo che la candela sia troppo calda, per quella cilindrata userei almeno una 6 - 7 , e comunque verifica la carburazione forse magra per la gradazione 4 lo testimonia il fatto che il filamento come tu scrivi "si contorce".
Il capottamento del modello comporta uno smagrimento causa la difficoltà di alimentazione quindi la probabile bruciatura della candela.
