Originalmente inviato da padda34# ciao come bioadesivo sto usando quello bianco un po piu rigido dell'altro al moneto lo provato sullo scoppio e a bene.
per il 600 mi sa che lo metto sulla scatola del tubo di coda se si mette nelle due plastiche non si riesce a regolare almeno che non si toglie quella superiore!!
Michele come settaggio l'unico che potrei consiliari e di mettere 2/3 tacche in meno al trim 1 e quello che ti regola il piatto io gli ho dato qualche tacche in meno nelle partenze e atterraggi il piatto e un po piu morbido meno reattivo. | come tacche intendi al di sotto delle ore 9?invece il trim 2 ed il 3?
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
