Vecchio 13 gennaio 11, 13:11   #31 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da kinez Visualizza messaggio
Wrighi se ti interessa io ho trovato per le Emma una batteria al piombo da 12V (non ricordo quanti mAh) in un centro di autoricambi...misure indicative circa 30x40x80mm.
Ti posto una foto con le misure precise appena riesco!
vedrai sarà da 1.2Ah almeno 2-3A ci vogliono sennò con 3 motori è 5 servi ho autonomia di 5 minuti.
inoltre le misure sono il problemissimo.. la maggior parte delle Pb non ci entra nel tubo..
l'ideale sarebbe fare un cilindro o un toroidale con 6 stilo lasciando un buco nel centro per passare con tubi e fili.
non è detto che alla fine ci schiaffo dentro 5-6 eneloop e fine dei problemi.
  Rispondi citando
