Originalmente inviato da Squalo60 Controlla il piatto, in questo modello, in caso di urti il piatto, che è formato da due dischi sovrapposti, tende a disassemblarsi, basta premere con le dita su due lati e si mette a posto, poi controlla che sia perfettamente parallelo alla base d'appoggio, infine ricorda che questi modelli risentono molto dell'effetto suolo, quindi devi sempre correggerli con gli stick della radio (e non spostando i trim che, tranne quello del gas, devono stare sempre centrati) durante i primi 30-40cm dal suolo, poi potrai effettivamente vedere se c'è un'errata regolazione del piatto. |
ciao, grazie mille per i preziosi consigli!
domanda da vero babbo: dove trovo il piatto? devo togliere la scocca in plastica o si può trovare anche senza (abbiate pazienza con me... almeno all'inizio)
