Originalmente inviato da pedro978 io il mio hyperion lo imposto a 3s, capacità batteria 800 mAh, corrente di carica 0,8 A. |
Esatto... solitamente le batterie LiPo andrebbero sempre caricate con un amperaggio non superiore a 1C (1 volta la capacita' della batteria stessa), quindi nel caso di capacita 800 MilliAmp la carica va impostata a 0.8 Amp; se la batteria fosse da 1200 MilliAmp la si potrebbe caricare a 1.2 Amp. e cosi' via.
Ci sono pero' in commercio molte LiPo piu' performanti sia come capacita' di scarica che come di carica. ad esempio io uso sul mio HB delle Li-Max da 800 MhA con capacita' di ricarica 5C, il che vuol dire 0.8 x 5 = 4 Amp max di corrente di ricarica.
a dire il vero non le ho mai ricaricate a 4 Amp ma alla meta' si... i tempi di attesa tra un voletto ed un altro si riducono parecchio, in circa 15-20 minuti la LiPo e' piena e bilanciata.
P.s.= mi sono appena arrivati alcuni UPGRADE per il mio HB della:
Xtreme Production
Redirect Page
Set testa in allu
Tail motor ready pack
Bell Hill mixer
Pale rinforzate in carbonio
etc.
appena monto tutto posto qualche foto e vi dico come vola... ho visto un ragazzo al campo dove vado io con questi upgrade e devo dire che l'ely risulta molto + stabile anche con il vento...
Ciao Mauro
