Originalmente inviato da saviothecnic Allora conta questo se usi un caricabatteria
è gia tutto bello e pronto ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
quindi non ti serve fare il circuito con ponte e diodi
Se gia senza MM2001 tagli con lo stesso filo e stessa lungezza allora con il tua caricabatteria sei aposto puoi mettere direttamente nella MM2001
Conta che la mm2001 nello stadio temp serve solo per diminuire parzzalizzando la tua alim d' ingresso.
Al Max se ti salta puoi sostituire il BU11 con un IRF540
ed il diodo con uno da 3 o 5A
Se vedi che scalda molto metti tre fili di adegiuata sezzione
e portati l' IRF su una bella aldetta di rafreddamento tipo quella dei P4
lo so è esegerato d apaura ma cosi stai tranquillo che quanche quando parzializzi al 5% non ti si fotte l' IC ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
ma generalmente si lavoro tra il 55 ed il 95% quindi cio non serve |
Ma mi sai dire quanti volt e quanti amp sopporta il BU11, ho cercato il datasheet ma non lo trovo.
Finalmente sono riuscito a far partire sta benedetta macchina ma da prove fatte fino ad ora (bypassano l' elettronica della MM2001)
per il filo in mio possesso, ho bisogno di circa 80 V di tensione. Immagino però che siano un pò tantini (anche perchè presumo si vada a finire sui 10 Amp (alimentando metà filo sono sui 50 V 3 Amp)
Farò altre prove altrimenti cercherò qualche filo con resistenza minore, non volevo aumentarne la sezione, volevo restare sullo 0.3 che mi sembra un buon compromesso.
Purtroppo chi mi ha chiesto di provare la macchina ha intenzione di tagliare scritte pubblicitare su estruso da 60 Kg/m3 e devo arrivare a avere il filo color ciliegia per entrarci e proseguire senza impuntamenti......
