Originalmente inviato da qpidgiga Ciao Giank procede molto bene!
Hai intenzione di resinarlo o lo lasci cosi' grezzo?
Cosa intenendi per fiocco autovirante?
Saluti
Alex |
Ciao ALex! :-)
Lo scafo, come si vede dalle foto, è resinato con due passate di vetro da 24gr/mq, più un rinforzo alla scassa di deriva.
Manca la resinatura della coperta che farò appena ho assemblato tutto quello che serve in coperta (vano del bompresso a lungezza variabile, punto di scotta del bomino di prua, punti di armo per le sartie, ecc.)
Al momnto Scarrafone MK1 è il mio "muletto" per capire se il progetto merita di essere semplicemnte corretto dei difetti che suo malgrado porta con se (dovuti alla mia prima volta di progettazione dal concetto alla realizzazione) oppure rifatto del tutto.
Ad esempio scendere con il baglio a 100mm o anche meno, se trasformarlo in un diagonal oppure no, se tentare di fare un pozzetto basso come originariamente concepito (tipo Lajiabess o come si chiama) e altre amenità similari...
Per adesso aspetto di vedere come sta in acqua.. spero presto
Giank
