Originalmente inviato da sescot Domanda: setto il beast in modalità preimpostata, qualsiasi essa sia. Lo collaudo, lo trovo lento, passo in modalità radio e porto gli epa diciamo al 120% per i canali ail ele pit, oltre ad aumentare i gradi del ciclico, aumento anche il collettivo?
Se dopo un lieve crash senza danni, rifaccio tutto il settaggio in modalità radio, dando ovviamente i dati precedenti, cioè 12° di passo max ecc, avrò il modello poco reattivo come dopo il primo test in modalità NON radio? Cioè, è opportuno riportare tutto al 100% prima di ogni settaggio/verifica?
Spero di essermi spiegato... |
Prima domanda: se il collettivo ti pare lento, aumenta anche quello.
Seconda domanda: si deve partire sempre, prima di rifare il setup, con EPA al 100%, niente trim, subtrim, D/R o EXPO.
Ti consiglio, anzichè usare gli EPA, di usare i D/R e collegarli a un interruttore a 3 vie, così da avere su una posizione il 100% e sulle altre due i valori che preferisci; in caso di bisogno di rifare il setup metti l'interruttore sulla posizione del 100% e vai
Ciao.
Egidio
