Discussione: Elica e Naca Motore
Vecchio 12 gennaio 11, 20:15   #10 (permalink)  Top
il_biplano
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Originalmente inviato da I-PIMA Visualizza messaggio
Grazie Biplano,
per cui ritieni che sia sufficiente il disco di legno di betulla senza null'altro,ovviamente serrando in maniera appropriata il dado?
Al 100%...un .46 fa girare una 11x6 massimo. Stringere sempre bene il dado, senza esagerare ovviamente, ma con una chiave appropriata.
Lo dico per tutti, magari a te non serve ribadirlo, ma ho visto in passato usare pinze o chiavi a tubo.
Una normalissima chiave combinata (fissa e stella) per l'esagono del dado, e chiudere con forza senza l'uso di prolunghe e senza appendersi alla ringhiera con l'amico che tiene fermo il modello....
edit:
il disco lo puoi fare da 2, da 3...quello che ti serve, ma non eccedere; ad es. 6-7mm sono troppi, e rischi di trovarti il dado che non prende tutti i filetti sull'albero (albero corto tipo ST).
In quel caso meglio il suggerimento che ti hanno dato di spessorare dietro il castello
Ultima modifica di il_biplano : 12 gennaio 11 alle ore 20:18
il_biplano non รจ collegato   Rispondi citando
