Discussione: TAGLIO VINILE a CNC
Vecchio 12 gennaio 11, 17:15   #5 (permalink)  Top
lelelodigiani
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Invia un messaggio via MSN a lelelodigiani
Ciao,
vai su Config -> General Config e ti si apre la finestra che ti ho postato qua sotto.
La macchina può essere comandata in due modi:
- Exact Stop la macchina parte e si riferma ad ogni punto e segue perfettamente il profilo inserito. Si usa quando si ha bisogno di precisione estrema delle forme, la macchina non può andare molto veloce perchè molto sollecitata. Se si usa questa modalità ad alte velocità la macchina si metterà a tremare come un frullatore, per lo meno la maggior parte delle macchine hobbistiche. Quindi basse velocità.
- Constant Velocity. Il software cerca di far tenere alla macchina una velocità il più possibile costante ma per farlo è costretta ad arrotondare le traiettorie in corrispondenza di angoli troppo acuti che obbligherebbero invece la macchina ad uno stop ed una ripartenza in un'altra direzione.
Nel tuo caso lascerei la Constant Velocity ma metterei nella casella che ti ho evidenziato a destra il valore 45 che è quello al di sotto del quale hai problemi.
Prova magari per curiosità a fare un taglio in Exact Stop e vedi come reagisce la macchina e come sono gli angoli. Nel taglio vinile anche se la macchina trema un po' non è un problema.
Grazie per il consiglio, l'idea di bagnare il foglio non è male.
lele
P.S. Facci poi sapere se hai risolto.
La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere...
lelelodigiani non è collegato   Rispondi citando
