Discussione: aurora 9
Vecchio 12 gennaio 11, 15:59   #2234 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Dj Ravage Visualizza messaggio
Portesti prendere il caricabatterie originale e, siccome non lo useresti più taglierei il connettore (lasciando un po' di filo), e salderei quest'ultimo ad un cavo nero-rosso con i terminali a banane 4mm (tutto questo rispettando la polarità)
Questo però significherebbe caricare la lipo nella radio senza bilanciarla, se non ti fidi, con un po' di ingegno ti crei l'adattatore come riportato sopra per la carica esterna (consigliata)
Fabio
Occhio che la corrente di carica consigliata per una lipo è pari ad 1C cioè pari alla corrente nominale e, quindi, davvero troppo alta e, cmq., a rischio per i delicati circuiti di una radio (io non farei mai passare ad es. 2.6A in una radio la cui carica si e no è prevista per circa 200mA). Senza parlare poi del mancato bilanciamento.
Quoto quindi la carica dall'esterno ma con batteria anche esterna alla radio, quindi, direttamente connessa (e bilanciata) ad un cb. computerizzato e che preveda tale tipologia di batteria tra quelle caricabili.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 12 gennaio 11 alle ore 16:04
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
