Originalmente inviato da VODAFONEONE ciao ragazzi,
pochi giorni fa ho comprato questa lipo in questo negozio online: batteria lipo per aurora9 xell-tx saf08119 - modeltoy - Tutto Per il MODELLISMO
dopo molte mail senza risposta e una decina di chiamate in orari diversi del giorno sono riuscito ad entrare in contatto telefonico con il venditore per domandargli come si caricava, se direttamente dalla presa charge della radio o in altro modo.
Non sapeva bene e dopo qualche tira e molla mi ha detto di caricarla dal trasformatore carica batterie originale in dotazione con la radio.
Oggi prendo in mano il carica batterie e c è scritto NIMH, non compare alcuna voce lipo sopra, e sulle istruzioni della batteria ovviamente vi è scritto che se la si carica con un carica nimh puo causare gravi danni/incendi.
Partendo dal presupposto che un venditore dovrebbe sapere come si carica la lipo che vende, voi l avete provata? come la caricate?
non ho un connettore simile da poterla caricare dal mio carica batteria per lipo classico... |
Originalmente inviato da Dj Ravage Portesti prendere il caricabatterie originale e, siccome non lo useresti più taglierei il connettore (lasciando un po' di filo), e salderei quest'ultimo ad un cavo nero-rosso con i terminali a banane 4mm (tutto questo rispettando la polarità)
Questo però significherebbe caricare la lipo nella radio senza bilanciarla, se non ti fidi, con un po' di ingegno ti crei l'adattatore come riportato sopra per la carica esterna (consigliata)
Fabio |
il caricabatterie originale lascialo stare per 2 motivi: non è adatto alle lipo e la lipo non si deve caricare nella radio perche' se ti si brucia fai fuori anche la radio.
Hai il manuale dell'aurora 9 (quello inglese)? leggi a pagina 13 le ultime righe.
La cosa migliore da fare è crearti un cavetto per il caricabatterie lipo che hai oppure sistituire quel connettore intermedio che ha la batteria che hai comprato con uno compatibile con il tuo caricabatterie lipo.
La maggior parte delle persone me compreso hanno tagliato il cavo della batteria lipo per inserirci un connettore m/f compatibile col caricabatterie lipo in possesso.
ci sono foto in questa discussione della modifica.. guarda intorno pagina 112
