Originalmente inviato da lelelodigiani Ciao, alla prima domanda sto ancora cercando soluzione, per la seconda: se usi Mach 3 devi abbassare il valore della Constant Velocity nella scheda di Configurazione. Questo valore dice al di sotto di quale angolo o velocità Mach3 può arrotondare gli spigoli per far si che la macchina mantenga una velocità minima e costante.
Lele |
Scusa Lele, potresti postare una schermata di Mach3 dove si vede come modificare la Costante di velocità.
Io non riesco a vedere come fare! Ho poca esperienza di Mach3 a dire il vero.
A proposito di come mantenre adeso il foglio di vinile durante la lavorazione poi, ho provato ad applicare un mio vecchio metodo che sembra funzionare abbastanza:
cospargo prima, a spruzzo, il supporto che tiene il foglio di vinile, con un qualsiasi liquido lavavetro e stendo bene il vinile ovviamente dalla parte della carta. Il tutto poi lo fisso al piano della cnc con del nstro da carrozziere lungo tutti e 4 i bordi.
Romeo
