Vecchio 12 gennaio 11, 13:51   #5 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Dipende da come è conformata la fusoliera e da come viene previsto il montaggio che può essere ad inserimento oppure ad appoggio.
Io di solito faccio così, preparo la fusoliera, solitamente in balsa, con uno spessore eguale allo spessore dello stabilizzatore e appena incollato con una goccina di ciano.
Sagomo per bene la fusoliera e poi tolgo lo spessore, la rivesto, in pratica la finisco e solo a questo punto monto l'ala, metto tutto in piano, inserisco lo stabilizzatore, faccio gli opportuni controlli e verifiche di planarità, parallelismo ed ortogonalità, coorreggendo eventuali discrepanze.
Tolgo lo stabilizzatore, preparo la giusta quantità di UhuPlus, lo spalmo, inserisco lo stabilizzatore, rifaccio i controlli, blocco in opera con alcuni spilli o sostegni da porre sotto lo stabilizzatore ed attendo che la resina polimerizzi.
E' opportuno evitare la 5 minuti e la ciano che la fretta è meglio lasciarla stare.
