Il bec Caste deve essere programmato tramite interfaccia Castle Creations.
Eroga voltaggi da 4,8 a 9 V per un massimo di 10 Ampere.
Lo uso sul mio truggy per alimentare un servo Hitec da 7,4Volts.
Hai 2 opzioni ....
- la tua radio supporta alti voltaggi , ed allora escludi il bec interno del regolatore e gestisci tutto tramite il Bec Castle che sarà connesso alla ricevente.
- Fai come me che dopo un po' di smadonnamenti ho capito come collegare il Bec esterno solo per alimentare il servo, mentre la ricevente viene alimentata dal bec del regolatore.
E' un attimo più laborioso perchè al servo devi fargli arrivare positivo e negativo del Castle ed essere contemporaneamente collegato con negativo e cavo segnale alla ricevente.
Personalmente ora il mio eroga corrente a 8 Volts , anche se in teoria questi servi specifici per lipo 2S reggono fino a 8,4 Volts.
Ultima modifica di brigge : 12 gennaio 11 alle ore 12:16 |
