Originalmente inviato da Edoardo_Vr Scusate... ma quell'anello serve esclusivamente come distanziale? perché in tal caso mi chiedo che utilità abbia... se il pignone fosse montato troppo distante dalla corona basterebbe invertire il montaggio del pignone oppure fresare l'albero per ottenere un nuovo punto di aggancio.
Ricordo che il motor mount fa anche da dissipatore e quindi un distanziale non fa altro che da tappo alla dispersione del calore |
Perchè fa da tappo ?? quello che ho likato é sempre costituito da alluminio 6061 o Ergal , ed oltretutto combacia alla perfezione con la culatta anteriore del motore ..
Il problema è che l'albero motore è troppo lungo e cozza contro la scatola della ricevente.. quindi o si accorcia l'albero oppure si distanzia il motore.
