Originalmente inviato da Sisso88 Ciao Macumbo!
Intanto voglio subito ringraziarti per la risposta e la spiegazione esaustiva.
Io posseggo il modello radio WK-2402 e non quella da te citata. In questo caso non esiste nessun'altro modo per migliorare il feeling di volo? In pratica posso solo agire di movimento di stick avanti o indietro per correggerlo? Saresti cosi gentile da provare a spiegarmi come posso regolare meccanicamente il piatto? Scusa se abuso della tua pazienza. ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) Ti ringrazio ancora. Un saluto! |
Riguardo al comportamento evidenziato la 2402 non ti permette nessuna regolazione,
saranno i tuoi pollici a dover controllare l'assetto in volo.
Per la regolazione del piatto, verifica prima se è necessaria: se il tuo eli, con i trim sulla tx in posizione neutra(al centro), portato in hovering è stabile e non tende spontaneamente verso una qualche direzione, allora il piatto è ben livellato.
In caso contrario dovrai intervenire opportunamente modificando la lunghezza dei link servo-piatto a seconda della necessità, fino a portarlo a quella condizione
La procedura è stata più volte riportata nei post precedenti.
