Discussione: Giro ALIGN gp 780
Vecchio 12 gennaio 11, 00:47   #8 (permalink)  Top
mumpas
L'avatar di mumpas
Data registr.: 13-11-2009
Residenza: milano
Immagini: 2
Originalmente inviato da rino2 Visualizza messaggio
Rispolvero questa discussione per porre una domanda....
Ho montato un gyro Align GP780 con servo logictech 6100g... sul mio T-Rex 600N funziona perfettamente ma ho un dubbio...!!!
Nonostante abbia messo la sfera di attacco dell'uniball sulla scquadretta del servo sia a 10mm che a 8,5mm dal centro ed effettuate tutte le regolazioni del caso (limiti, ecc) riscontro sempre che con pochissima corsa dello stick (parlo di meno di 1cm) ho tutta la corsa disponibile sull'alberino di coda (ovviamente per lato)... questo con elicottero spento (motore spento) e a terra.... in volo (forse per abitudine) la cosa non da molto fastidio....
Mi e Vi domando... e' normale??? ovvero e' normale che la corsa dello stick (in entrambe le direzioni) NON sia corrispondente alla corsa sull'alberino di coda?... Non ho impostato EPA, riduzioni o altre regolazioni da radio...come consigliato da tutti non ci sono trim, sub-trim, e altre cosette del genere .....solo regolazione meccanica per palini paralleli e in linea al centro con stick al centro e limiti di corsa dal gyro.....
Che ne dite???
Rino
Ciao Rino,per avere tutta la corsa dello stik sulla radio e quindi occupare anche tutta la corsa sull'alberino di coda dovresti mettere l'uniball sulla squadretta del servo ancora piu' vicino al centro, ma non riusciresti mai comunque ad averla del tutto perche' il servo, oltrepasserebbe i novanta gradi dal suo centro neutrale con conseguente movimento nullo in risposta ai meccanismi di coda.
Detto questo io son riuscito sul 500 a sfruttare tutta la corsa del servo e con conseguenza ad fruttare tutta la regolazione del limite del giro senza avere scarti.
Questo mettendo la uniball a 6.5 mm dal servo...e ne risulta una migliore risolusione del servo che sfrutta al massimo la sua corsa ed una migliore regolazione del gain del gyro,perche' anche li' aumenta la risoluzione, riuscendo ad avere meno sbacchettamenti.
I miglioramenti teorici sono anche di minor sforzo del servo coda,perche' piu' si allunga la distanza dell'uniball piu' il servo fa fatica a muovere i leveraggi...un esempio e mettere sul tavolo una tazzina da caffe' poi prendere una biro prederla dalla punta e con essa appoggiata sul tavolo provare a cercare di spostarla con la fine della biro con un movimento simile a quello del servo e sentirete uno sforzo di una certa importanza....fate lo stesso pero' mettendo la tazzina sempre piu' vicino alla vostra mano e il vostro sforzo diminuira'.
Dettto tutto cio' per me' risulta normale che lo stik abbia una corsa minore della corsa dell'alberino di coda.
Ciao, e spero di essere stato utile anche se sono cose che son gia' state trattate.
mumpas non รจ collegato   Rispondi citando
