Vecchio 11 gennaio 11, 23:04   #805 (permalink)  Top
molale81
Data registr.: 12-11-2007
Residenza: como
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Con una resistenza limiti la corrente, non la tensione ......
ok... ma il mio libro cita:
<<Una resistenza posta in serie ad un circuito provoca sempre una caduta di tensione perché frena il passaggio degli elettroni.>>
io sapevo che se voglio portare la tensione di una batt. 12v a 6 v per usare una lampadina da 6v 12watt (x. esempio) faccio così:
12w/6v=2 ampere (assorbimento della lampadina)
Per la legge di ohm ---> R = 6 volts /2 A -----> 3 ohm
Quindi con una resistenza di 3 ohm e di wattaggio adeguato mi ritroverei da alimentare correttamente la lampadina da 6v, quindi avrei effettivamente abbassato la tensione, no?
l'unica differenza che mi viene in mente è che nello zener la caduta di tensione non è influenzata dall'assorbimento I (abbassa sempre di tot volts a prescindere da quanti A si assorbono)...
mentre nelle resistenze con un valore di ohm (R) fisso cambierebbe la tensione (V) al cambiare dell'assorbimento in ampere (I), data la formula R=V/I
ma allora perchè non usare uno zener per alimentare una lampadina o un led al posto delle resistenze??
Mi son perso qualche passaggio?
Scusa il disturbo
molale81 non è collegato   Rispondi citando
