allora, aggiorno il topic in merito alla possibilità di modificare i motori:
ho rimediato due motorini brush da una coppia di avvitatori dismessi ma ancora funzionanti, sono a 12 volt raffreddati da ventolina interna, inutile dire che a mani nude non riesci a tenere fermo il pignone,hanno una forza pazzesca a discapito delle ridotte dimensioni;
sarei quindi intenzionato ad accoppiarli a delle eliche,ma qui' avendo poca esperienza,devo per forza chiedere a chi ha esperienza in materia:
premetto che non devo raggiungere velocità assurde,ma ho bisogno di potenza e mi chiedevo se qualcuno del forum mi potesse dare qualche dritta inerente al tipo di eliche da impiegare. vorrei inoltre poter "intubare" le eliche,per non averle esposte direttamente in acqua,ma creare una sorta di " venturimetro" .
vorrei poter conoscere il diametro e la prevalenza delle pale,sapendo che il peso del barchino e di circa 8 kg a secco ( carico max nel cassone 7 Lb )
mi basterebbe raggiungere una velocità max di 1,5 mt al secondo!
