Originalmente inviato da fcristini si dice stabile quando "se lo schiacci resta come l'hai messo", si dice non stabile quando una volta "schiacciato" torna alla posizione in cui era (tipo a molla).
(scusate l'italiano "correggiuto")
quando premi su un interruttore stabile per chiuderlo (creare il contatto tra i 2 fili) questo resta chiuso fino a che tu premendo dall'altra parte non lo apri.
quando premi su un interruttore NON stabile per chiuderlo questo resta chiuso SOLO fino a che tu non togli la mano dall'interruttore.
insomma prova a vedere se tenendo premuto l'interruttore a manina l'alimentatore funziona. In questo caso cambia tipo di interruttore. |
Ciao....l'interruttore è stabile....comunque ieri sera spulciando tutti i messaggi che riguardavano la modifica dell'alimentatore pc ho scoperto il mio problema.....filo arancione grosso cortocircuitato con il marrone piccolo. E vaiiii finalmente funziona!!
cavoli che soddisfazione....io che di elettronica non ne capisco praticamente nulla...ci sono riuscito!!!
grazie a tutti
