Originalmente inviato da nigel_uno Da quanto dici sembra un pò 'grasso' di minimo
Inoltre l'Hyper dà il meglio con il30% di nitro (lo devi far 'girare' per tirargli fuori il meglio).
Lo faccio girare intorno ai 17000 giri/min con ca. 2000giri/min di rotore
Una vera bestia!
ciao |
quoto,
inoltre è impossibile dirti quanto devi tenere la vite del massimo, dipende da troppi fattori, non ultimi le condizioni climatiche. Se ci fai hovering e anche un po' di traslato setta la curva(o se hai un regolatore di giri meglio ancora) attorno ai 1700 giri e fai almeno al 15% di nitro. Ma se voi imbizzarrirlo metti la CP 30% di nitro e fissalo sui 2000 giri che diventa una bestia.
