Discussione: Olympic Gladiator ...
Vecchio 11 gennaio 11, 21:06   #134 (permalink)  Top
Renato Privitera
Data registr.: 10-03-2009
Originalmente inviato da noway79 Visualizza messaggio
La soluzione proposta dalla olympic mi sembra molto corta, per installarla, infatti, dovrei fare un bel buco sotto il supporto carrelli per poter alloggiare la molla.
Vorrei evitare sta cosaccia e usare il classico foro passante con la molla completamente fuori dalla fusoliera.
Mi potreste indicare che pezzi prendere o descrivermi come avete risolto il problema??
Grazie.
La molla, per essere funzionale, deve essere il più vicino possibile all'attacco della gamba.Se no al primo sforzo ( leggi atterraggio meno che alla vaselina ...)il tondino si piega a partire dal blocchetto plastico e buonanotte all'estetica e al buco piccolo.
Una soluzione sarebbe quella di prolungare l'ordinata fino alla superfice e con lei il blocchetto di attacco.
Se ovviamente ora non è possibile, a meno non stia costruendo un soprammobile ti consiglio un bel buco largo per la molla in posizione originale e magari qualche pezzo di balsa sopra per non far entrare porcherie dentro...
FAI 7635
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
