Originalmente inviato da eriskio ............
.............. x Macumbo:
Anch'io ho sostituito i dumper, ma alla fine adotto la soluzione di fasciarli in un pezzettino di teflon (quello da idraulici per intenderci): è sottile abbastanza e si adatta in modo da ridurre al minimo il "gioco" (praticamente nullo).
..........ma poi ho visto che la 2610S ti da' moltissimo in stabilità (come avere un eli di classe superiore), anche se ha alcuni "lack" (in idle non va' l'hold, il throttle è "governato" al 90% e non è configurabile). Ho provato la 2610V ..................... ma non funzionava la stabilizzazione di coda e inoltre il settaggio è particolarmente "sporco"...................
Su entrambi ho messo motore HP06 (uno con ESC XP-12A l'altro con ESC standard WK), che è bello brillante. A mio parere meglio l'esc Walkera, anche se ha bisogno di una aletta di raffreddamento un po' piu' grande di quella originale. Ciao |
Ho iniziato ad usare i dumper in Buna D90(indice di durezza)(
Results for Buna 90 o-rings sul 4#3B: con previdenza, avevo ordinato le misure da 001 a 007 e le ho usate sui vari eli Walkera che ho.
Sul CB100 le ho cambiate ormai un anno fa, eliminando definitivamente le e-clip, e ancora sono su!
So dei limiti della rx2610s, così come saprai che la rx2610V è disponibile ora in versione 2 con apprezzabili miglioramenti!
Per quanto riguarda il turboace, mi sono pentito dopo l'acquisto di non aver preso l'outrunner HP07-2 per soli $8 in più: ma anche il 31714 non dovrebbe essere male! Vedremo!
