Originalmente inviato da Enrico_ Al momento ho in effetti il regolatore su un lato, l'antenna in coda (è Optima6) ma comunque la ricevente resta nel vano, centimetro alla mano, un po' troppo vicina al regolatore. E' vero che 2,4ghz non ho mai avuto problemi ma a me piacerebbe tenere la ricevente ad almeno 10 cm dal regolatore, e nel mio caso non sono 10... |
con il 2,4 puoi montare tutto dove vuoi...Io personalmente uso il regolatore originale da 35A montato in punta sotto la batteria,con i cavi che escono in basso dall'apposito foro...Va una cannonata d'inverno e d'estate !
Se hai cmq problemi di spazio puoi montare il regolatore sul lato ma sempre sul muso e la ricevente dentro il telaio..
