Originalmente inviato da egicar
Per via delle pale bianco/rosse, io non le ho mai provate, ma ho letto che hanno qualche problemino di bilanciamento. Se davvero fai fatica a infilarle nelle manine, dai un colpetto alla radice, con tela smeriglia fine: l'importante è di non deformare le manine nel tentativo di infilarci le pale. |
Grazie del consiglio senza il quale avrei rinunciato ad usarle. Oggi le ho adattate.
Ho usato una lima a grana fine fissata in morsa e con la mano che ancora mi ritrovo da applicazioni tecniche all'ITIS, ho pelato mezzo decimo alla volta portando lo spessore da 3,40mm a 3,05mm. Ora sono perfette, eccetto il bilanciamento. Effettivamente risultano molto sbilanciate (ma solo staticamente, i baricentri sono identici).
Interessanti quelle da te linkate (anche per il costo) .
In effetti ho quasi l'impressione che sia lo stesso produttore che le fa per GAUI, o comunque sono simili nella fattura (stessa boccolina di rinforzo nel foro, stessa trama del carbonio e grafica simile). Misurano 200x22 mm mentre le GAUI sono 205x23 mm.
