Vecchio 11 gennaio 11, 18:13   #24 (permalink)  Top
maverikoneil
Data registr.: 09-11-2009
Residenza: Rivoli (To)
Immagini: 4
Invia un messaggio via MSN a maverikoneil
la pulizia totale nel nostro hobby è quasi utopia.
se vai a vedere tra le uova di colombo, il buon myrhino si era inventato questo
http://www.baronerosso.it/forum/luov...tipolvere.html
per quanto riguarda gli utensili di per loro, ho il dremel e... avrei tanta tanta tanta voglia di lanciarlo dalla finestra. è in servizio da soli due anni e il tasto per bloccare l'albero per poter svitare il mandrino (e quindi cambiare punta) è a zoccole già da un po', ho dovuto sostituire i cuscinetti perchè due dei tre che ci sono dentro erano inchiodati, la gomma di rivestimento è un bel ricordo e la palettatura di raffreddamento non spingerebbe via un moscerino.
altro esempio: ho comprato il seghetto alternativo della valex, buttato dopo 6 mesi perchè il circuito di controllo è andato, quando ho provato a sistemarlo cambiando il potenziometro bruciato, la scheda si è spelata, portandosi via le tracce e dire che con le schede elettroniche ci gioco da ben più che qualche anno e non ne avevo mai conciata una così. ho comprato l'equivalente della proxon e marcia da un anno e mezzo tagliando di TUTTO persino una lastra da 3mm di marinox 17 (cercatevi un po' che acciaio è) senza nemmeno scaldarsi o rallentare.
certo i proxxon costano, ma un motivo c'è. fidati del verde che vai sul sicuro.
mav
Figlio virtuale di wipstaf, aspirante gigamodellista, autocostruttore di barconi volanti con tendenze alla perdita cronica di portanza e all'esaurimento precoce delle batterie.
maverikoneil non è collegato   Rispondi citando
