Originalmente inviato da Sisso88 Buonasera a tutti. Sono un nuovo iscritto...............Ho notato però una cosa strana, almeno a mio parere.............. in pratica se lo voglio ruotare in senso antiorario lui contemporaneamente inizia a muovere all'indietro, mentre se voglio ruotarlo in senso orario muove in avanti. .............. |
Benvenuto a Sisso88!
Il comportamento che descrivi è normale su eli monopala, in particolare, poi, sul CB180 la tendenza è molto accentuata e crea problemi di innesco di condizioni di stallo(ben note) dell'eli quando si esegue volato "veloce", anche per via della debole rx2423 e della coda molto limitata.
Una corretta regolazione meccanica del piatto la riduce.
E' importante imparare a compensare di Elev/Aile!
Se hai la Tx 2801PRO puoi fare il binding in modalità 2801(Occhio! va reimpostato il reverse dei canali rispetto alla modalità 2401): in questa modalità, puoi impostare dei PROGMIX Rudder>Elev e Rudder>Aile per minimizzare questo comportamento, altrimenti dovrai contare solo sui tuoi pollici.
