Ciao Roberto sei stato molto gentile. Ti riporto direttamente il regolamento delle gare a cui vorrei partecipare, naturalmente dopo un po di allenamento.
CATEGORIA TOURING SUPER STOCK :
Automodelli ed optionals: TamiyaTA05TA05IFSTA05ver.II-TB03
Non sono ammesse versioni speciali che includano optional non inseriti nel regolamento a seguire.
Tutti i modelli devono essere montati seguendo le istruzioni e con parti originali.
Sono ammessi i seguenti optional :
53571 TRF Ammortizzatori Fluorine TA05 e TB03
53842 Barre Stabilizzatrici anteriori/posteriori TA05 e TB03
53905 Rinforzo Telaio alluminio TA05
53569 Trascinatori cerchi alluminio clamp type (6mm thick)
53823 Trascinatori cerchi alluminio clamp type (5mm thick)
53399 Dissipatore calore motore TA05 e TB03
50473/51000 Salvaservo rinforzato
53440 Set molle ammortizzatori (molle rosse, gialle, blu, bianche)
54056 Giunti Differenziale Alluminio TB03
53919 Giunti Differenziale Alluminio TA05
Non sono ammessi altri optional Tamiya, di altre case costruttrici e pezzi artigianali o auto costruiti.
Sono ammessi cuscinetti non originali Tamiya.
Regolatore elettronico e motore: Eammessa esclusivamente la motorizzazione BrushlessCarson DragsterSport12Tcodice906007.Il suddetto kit deve rimanere assolutamente originale per cui non può essere modificato artigianalmente. Non è ammesso sostituire il rotore del motore. Non sono ammessi
condensatori aggiuntivi. È possibile sostituire i connettori batteria ed aggiungere connettori tra regolatore e
motore.
Carrozzerie : sono ammesse solo carrozzerie Tamiya originali con alettone originale e tagliate come da
istruzioni.Nonèammessointercambiarecarrozzerieeda lettoni.E vietata la carrozzeria Tamiya Subaru Legacy B4 codici53824-53727-49374.Evietato tagliare o forare finestrini,lunotto o parabrezza ad eccezione del foro per il Transponder che dovrà essere realizzato sul parabrezza. Le carrozzerie devono
essere verniciate tranne i vetri che devono rimanere trasparenti o fumè, verniciandoli o utilizzando lo sticker
effetto fumè in dotazione.E possibile utilizzare le versioni con predisposizione luci senza le parabole supporto led.
Gomme, cerchi ed inserti : sono ammessi tutti i cerchi e gli inserti originali Tamiya di dimensioni Touring con larghezza 26mm. Le gomme ammesse sono leSlickTypeB da 26mm codice53294.
Sono ammessi gli additivi purché inodori. Al termine della prima manche di qualifica, ogni concorrente
dovrà fare punzonare le gomme usate. Tale treno di gomme dovrà essere usato per tutta la gara.
Rapportature : sono ammesse le seguenti rapportature interne massime:
TA05TA05IFS:corona70pignone27(5,83)
TA05ver.II :corona70pignone25(5,75)
TB03 :corona64pignone27(5,78)
Eammessolutilizzo di pignoni non originali Tamiya.
TAMIYA
pagina 4 di 5
Peso : il peso minimo consentito è di 1400 gr compreso Transponder
Batterie: Econsentito lutilizzo di pacchi batteria assemblati dal costruttore esclusivamente in configurazione STICK e con etichetta del costruttore che ne indica le caratteristiche. Non sono ammessi
pacchi batteria assemblati artigianalmente. Per quanto riguarda le NICD/NIMH queste devono essere di
amperaggio massimo 4600 mAh e 7,2V mentre per le batterie LIPO queste dovranno avere un amperaggio massimodi 4100mAh, max25C e voltaggio7,4V(vedere lista batterie LIPO omologate).Eammesso sostituire gli spinotti.
Le batterie LIPO devono essere caricate in maniera tale che allinizio della manche non devono superare la soglia di 8,45
I dubbi che rimangono, come dicevo prima, riguardano un radiocomando adatto e un caricabatterie altrettanto valido.....riuscite a darmi qualche info a riguardo per favore?
Ah ma il famigerato ESC a cosa serve??
